Jakie dane Immobilaizera masz w PCM i ABS?
Imobilaizer siedzi w BCM...
Koledze się wydaje, że już rozumie Forda...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to powiem - w powyższym zdaniu jedyny prawdziwy zwrot to WYDAJE SIĘ...
IMMO w Fordzie zawsze jest wielomodułowe i zawsze w skład modułów realizujących IMMO wchodzi PCM i pompa ABS. Ponadto jako trzeci jest albo licznik (FF2) albo moduł BCM (FF3, Mondeo MK4, MK5). W samochodach bezkluczykowych dodatkowo jest jeszcze czwarty moduł wchodzący w skład systemu IMMO - moduł elektrycznej blokady kierownicy (rygla kierownicy).
Na na pytanie "jakie dane..." odpowiem Koledze - do wszystkich modułów systemu IMMO wpisane są unikalne identyfikatory "towarzystwa" - PCM przechowuje ID pompy ABS i ID licznika lub BCM (i ew. modułu blokady kolumny kierownicy), pompa ABS przechowuje ID PCM, itd. itp. W tej koncepcji IMMO nie ma większego znaczenia w którym module zapisane są identyfikatory kluczy. I tak podmiana takiego modułu (wraz z podmianą kluczy) nic nie da, bo pozostałe moduły nie zaakceptują nowego "nieznajomego"...
Tak więc kolego
adamek2828
jeszcze trochę nauki przed kolegą...
