Temat: [Escort 1995-2001] Czy można źle zaprogramować pilot ?
Stary 04-10-2017, 15:38   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Czy można źle zaprogramować pilot ?
Po pierwsze to napisz czy jest to pilot oryginalny ford czy też akcesoryjny zestaw , jeśli ktoś ma tu doradzić. Jeśli wciśnięcie klamki kierowcy nie powoduje zamknięcia zamka pasażera to masz uszkodzenie w zamku kierowcy (lub okablowaniu) który powinien uruchomić ryglowanie drzwi pasażera. Możesz łatwo sprawdzić czy napięcie dochodzi w drzwiach do kostki z zamka kiedy uruchamiasz ryglowanie. Jeśli jest napięcie a zamek nie reaguje to masz go do naprawy/wymiany.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
