Temat: [Transit 2006-2014] Dokręcenie koła pasowego
Stary 05-10-2017, 17:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dokręcenie koła pasowego
Napisał gkozyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem na biegu i nie da rady kręci się
Ktoś drugi musi chyba naciskać hamulec.
Albo załóż klucz i stuknij pokrętło młotkiem - wał ma dużą bezwładność, więc powinno zadziałać. Ale pokrętło załóż tak, by było skierowane do wewnątrz koła, będzie nieco mniejszy moment skręcający wał. Idealny klucz tutaj to fajkowy klucz oczkowy (odsadzony). Bo rozumiem, że udaru nie masz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2017 o 18:05
