Temat: [Transit 2006-2014] Wymiana tarcz przód
Stary 05-10-2017, 21:30   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz przód
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można spróbować użyć Torx do udaru.Są czarnego koloru.
Są też dostępne takie specjalne przyrządy do odkręcania, które uderzane młotem jednocześnie dociskają końcówkę do łba śruby (Torx, krzyżak, ampul itd.) i obracają. Ustawia się je albo na odkręcanie, albo na dokręcanie. Ja używam je do odkręcania śrub krzyżakowych ustalających bębny hamulcowe (nie w Transicie)..http://www.proficentrum.pl/4524,wkre....html?sLang=pl
Trzeba by do niego dobrać odpowiedniego udarowego Torxa.
Nie pomyślałem o tym wcześniej...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2017 o 21:34
