Odp: Buczenie nowego łożyska??
Prawdopodobnie i możliwe że przy wbijaniu mógł je uszkodzić, bo wielu szpeców mówi że wprasuje a tak naprawdę wbija klockiem lub rurką. A opłacało się kupować samo łożysko i płacić wymiane zamiast kupić cały zestaw i wymiana trwa 1h dla mechanika z kawą.
Nie pamiętam dokładnie jak to jest ale chyba jak skręcasz w lewo i buczenie ucicha to znaczy że jest uszkodzone łożysko lewe a w prawo to prawe a z tyło jak skręcasz w lewo to prawe i w prawo to lewe. Ale jeśli się myle niech mnie ktoś poprawi czy nie na odwrót jest.
