Odp: Uchwyty mocujące
Moim zdaniem, jeżeli mocujesz je nie w fabrycznych miejscach, tylko w przez siebie wybranych, to od spodu musisz dać stosunkowo duże i grube (2-3mm) kawałki blach, np. 10x10 cm. Tak by siła wyrywajaca rozkładała się na dużą powierzchnię. Sama nakrętka z podkładką wyrwie się nawet podczas jazdy z na wybojach - nie mówiąc o (odpukać!) jakiejś awaryjnej historii. Blacha podłogi jest cienka...
Zgredzik
