Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 10-10-2017, 18:42   #925
arpeggiator
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
@radek70 mi pasuje to procentowe wyświetlanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam za to inne pytanie. Przy temperaturze takiej jak dziś czyli 6-8 stopni na zimnym silniku nagrzewnica działa na 95% na luzie. Ciepłe powietrze zaczeło być odczuwalne po około 2,5 min. Nie wiem czy zimą to bedzie bardziej odczuwalne ale niektórzy piszą, że po minucie juz czuć ciepło. U mnie wyraźnie ciepłe powietrze po 4 min. Mam też pytanko bo to moje pierwsze zimne dni z Foczką i pierwszy diesel ale po jakim czasie bez nagrzewnicy elektrycznej z nawiewów przy temp ok 8 stopni zaczyna leciec ciepło - chodzi mi o szacunkowy czas (silnik 1.6 tdci).dzięki
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arpeggiator ; 10-10-2017 o 19:05
arpeggiator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
