Temat: [Focus 1998-2004] Sonda Lamba jaki kolor ?
Stary 10-10-2017, 22:03   #13
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Sonda Lamba jaki kolor ?
[QUOTE=yaarofox;2869664]
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to jest Zetec-S z hydrauliczną regulacją zaworów...."
Zawory nie są regulowanie hydraulicznie.
To podaje Microcat po wpisaniu VIN - "tappet assy - valve hydraulic" (bez wymiarów) stąd tak napisałem, ale możliwe, że źle to interpretuję.
Nr części 96MM-6500-A1C/FINIS 1004442. Pod kompensatorem luzu jest podkładka wstępnego ustawienia zaworu tzw. "Shim" o różnych grubościach.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 10-10-2017 o 22:57
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
