Stary 11-10-2017, 22:47   #159
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Dokładałem u siebie oryginalne webasto z modułem i pilotem, dlatego wiem, że się da. Nie miałem żadnej instalacji więc robiłem wszystko od zera. U Ciebie skala trudności będzie zależała od tego czy masz przygotowaną instalację do modułu i wystarczy go tylko wpiąć, czy trzeba rzeźbić z kablami.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
