Temat: [Transit 2006-2014] Szarpanie podczas jazdy
Stary 12-10-2017, 21:28   #14
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
Czy ten zawór trzeba kalibrować z pompą? Pytam się bo chcę podmienić go dla testu i czy założenie nowego bez kalibracji będzie OK?
Bump:
No tak, ale to nie mówi nam czy wtedy ciśnienie skacze czy nie - trzeba obserwować jak podczas tych kangurów zachowuje się ciśnienie.
No dobrze. Jeżeli ciśnienie skacze podczas tych kangurów jak należy to interpretować? Mariusz1978 pisze,że zawór ten wymieniał i nic to nie dało. Ja wymieniałem jakieś 1,5 roku temu czyli ok 45-50 tys km bo nierówne były obroty jałowego.
Bump:
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy równym trzymaniu gazu skoki były ok30bar.
Potem robilem inaczej odpuściłem gaz i powoli dodawalem i ciśnienie szło równo do góry.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Sprawdziłem wychylenie pedału gazu na postoju z wyłączonym silnikiem a włączonym zapłonie programem forscan interfejs st1170 bluetooth.
Przy pedale w podłodze pokazywał 80 %, a chyba powinno być 100%
Bump: Jutro zrobię inaczej zamiast wskaźnika użyje wykresu powinno być lepiej widać.
Widzę, że mariusz1978 zaangażowałeś się na nowo w znalezieniu przyczyny szarpania...
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
