Temat: [Transit 2006-2014] Szarpanie podczas jazdy
Stary 12-10-2017, 22:23   #15
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
Zrobiłem randkę po mieście.
Jednak na wykresie jest mały bo mały spadek ciśnienia.
Teraz pytanie czy nowy czujnik na pompie jest felerny czy może czujnik na listwie niedomaga
Bump: Jutro zrobię podobna próbę tylko na rozgrzanym silniku.
Bump: Firlej nie miałem motywacji i już nawet siły żeby z tym walczyć ale może wspólnie damy radę. Ja po wymianie tego czujnika robilem kalibracja pompy forscan z interfejsem st1170 bluetooth.. Powodem było wyskakiwanie komunikatu usterka silnika po odaptacji było już ok...bez komunikatu. Ale z tego co mówił sprzedawca nie ma takiej potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama wymiana jest prosta. Trzeba zwrócić uwagę na gumowy Oring Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171012-213305.jpg (14.4 KB, 24 wyświetleń)
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
