Narazie kupiłem na Allegro za małe pieniądze 2 sztuki na podmianę. W ASO Ford 800 zł...). Zacznę od tego... Dam znać po podmianie.
u mnie jak sprawdziłem pedał gazu na max wciśniętym pokazuje 82% a powinno być 100% . wymiana z tego co czytałem albo nie daje żadnego skutku albo pomaga na chwilę , po prostu ścieżki na potencjometrze są wytarte .
czy może to być przyczyna poszarpywania ...nie wiem
tutaj filmik jak ktoś tam sprawdza i niby coś tam regeneruje i dział , pytanie jak długo .
https://www.youtube.com/watch?v=ohYLdD-NTD4
https://www.youtube.com/watch?v=qLmMqYENn3I
nowy pedał gazu oryginał to koszt ok 390 zł
http://allegro.pl/1723927-pedal-gazu...984239958.html
tutaj jest długi ale ciekawy filmik na temat poszarpywania .
https://www.youtube.com/watch?v=qcJCiiGG9Wg
wykresy które pokazuje na telefonie pokazują nierówną pracę silnika .
u mnie jest identycznie .
co wymienił widać na filmie , ja wymienił bym jeszcze zawór ciśnienia na listwie paliwa .
wymienił bym cały komplet gdybym miał pewność że to pomoże
nie jest to mały koszt bo sumując
pedał gazu 390
zawór nadmiarowy 350
http://allegro.pl/zawor-cisnienia-pa...938341431.html
zawór ciśnienia na listwie 495
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-...934233463.html
zawór scv oryginał 345
http://allegro.pl/zawor-scv-ford-tra...728868030.html
nie wiem czy na to poszarpywanie ma również wpływ przepływomierz bo u mnie jest chiński zamiennik i przekłamuje , egr mam sprawny ale zaślepiony , zawór scv też mam zamiennik jakiś najdroższy kupiłem na jakiejś stronie forda....ale to jednak zamiennik .
podsumowując nie mam już siły z tym walczyć i jeżdże tak jak jest
w sumie z odpalaniem problemów nie mam , nie kopci jakoś nadmiernie , w zeszłą zimę palił mi do -20 bez problemu i to tylko na 2 świecach . dopiero w lato przy okazji czyszczenia kolektora dolotowego wymieniłem kolejne 2 . zobaczymy jak będzie w tym roku . Nie zapalił mi dopiero jak było -25 ale to już wina akumulatora bo trzeba było długo kręcić .
c
