Odp: Szarpanie podczas jazdy
Z rzeczy, które wymieniłeś pozostał mi jedynie zawór przelewowy na listwie.
Resztę w ostatnim czasie wymieniłem czyli:
1. Zawór SCV na pompie-kupiony w ASO (wczoraj)
2. Czujnik ciśnienia na listwie
3. Pedał gazu podmieniony na inne dwa
Zastanawiam się tylko czy kupować ten z Allegro (sądzę, że chińszczyzna) czy kupić za grosze 2 używane listwy z tymi zaworami, zdemontować i podmienić u siebie?
Do zeszłego roku używałem też Trafica 2.5 135km. Silnik kozak. Zrobiłem nim ponad 500 tys km. Miał jednak jedną wadę. Podczas przyspieszania gasł. Zadnych bledów komputer nie pokazywał. Gdybym słuchał mechaników wymieniłbym pół silnika. Wtryski i pompa byłaby na początku. Posłuchałem jednak kolezki który miał to samo i akurat poniósł koszty wymiany pompy, wtrysków i wszelakich czujników/zaworów. Winowajcą był właśnie zawór przelewowy na listwie. Kupiłem taki na Allegro bo w ASO występuję oczywiście tylko z listwą i było po problemie. Może w naszych Transitach jest podobnie. Oby... bo nic dodatkowego wymienić już się nie da...
