Temat: [Transit 2006-2014] Szarpanie podczas jazdy
Stary 15-10-2017, 14:06   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie
A jakie są prawidłowe wartości ciśnienia paliwa na listwie?
1. Po włączeniu zapłonu
2. Na biegu jałowym
3. Podczas przyspieszania
Chciałbym to wiedzieć żeby porównać wartości przed zmianą zaworu przelewowego i po oraz żeby wiedzieć czy sam zawór jest OK.
Mój Transit to wersja 85 KM.
1. Po włączeniu zapłonu 0 (zero). Przy kręceniu rozrusznikiem 300 barów (+/- 50 barów)
2. Ok. 200 barów (+/- 50 barów)
3. Zależy od obrotów, położenia pedału przyspieszenia, wskazań czujnika MAP (temp. i ciśnienie w dolocie) i wskazań innych czujników (np. temp. paliwa)
Zgredzik
