Stary 16-10-2017, 07:30   #7
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Domyślnie Odp: Gaz do Explorera 4.0
Napisał Ferdinandoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, znam forum, ale tam wlasnie o gazie to takie nie za bardzo rozmowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu wiecej bedzie palić?
Kolega musi poszukać gdzie znaleźć dobrego gazownikanp. w takim temacie:
http://www.explorerfanklub.org.pl/fo...8af9838812ea0e
Jak instalacja LPG działa dobrze to nikte przecież nie pisze o tym,że działa, piszą tylko jak szwankuje stąd większość tematów.U mnie pali jakieś 16 gazu w mieście.
Wynika to nie z gorszych właściwości LPG, a wyłącznie z czystej fizyki – gaz ma inny stan skupienia niż benzyna (gęstość benzyny to 0,8 kg/l a gazu 0,56 kg/l) i aby uzyskać podobną ilość energii, co w np. PB 95, potrzebna jest jego większa objętość. Gdyby spojrzeć na zawartość energetyczną paliw według znacznie bardziej obiektywnego kryterium wagowego, kilogram jest zawsze kilogramem, okaże się, że kilogram propanu-butanu jest bardziej wartościowy energetycznie niż kilogram benzyny. Rzecz w tym, że w warunkach panujących w silniku niemożliwe jest osiągnięcie zużycia LPG na poziomie takim samym lub niższym niż „bezołowiowej”. Tak jest i już.
http://www.gcautogaz.pl/informacje-ogolne/
Ostatnio edytowane przez Aedifico ; 16-10-2017 o 07:32
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
