Problem polega na tym, że silnik grzeje się do ponad 100 stopni. Wiatrak włącza się dopiero przy temp ponad 110 stopni.
Wymieniłem płyn chłodniczy, termostat oraz chłodnice. Nie bardzo wiem co można jeszcze wymienić, sprawdzić. Jeżdżę Fiestą Ghia 1.4 z 2003 roku.
Temperatury odczytałeś z menu serwisowego, tak? Sam osobiście też robiłem testy wiatraka i u mnie startował przy temp. 105* (silnik 1.3 8V 70KM).
Jak temperatura kształtuje się podczas jazdy?
Skoro wymieniłeś płyn, chłodnicę i termostat, to co tam pozostało? Sprawdzić stan napędu pompy (pędzona paskiem osprzętu? rozrządu?) jak i samą pompę (nie w konkretnie tym silniku, ale czytałem o "zjedzonych" łopatkach wirnika pompy lub luźno osadzonych na ośce).
A może TTTM i szukasz dziury w całym? Niech się wypowiedzą inni posiadacze takiego wynalazku
