Niech się wypowiedzą inni posiadacze takiego wynalazku
, czemu wynalazku ?, 1.4 jest bardzo udana konstrukcją i raczej niezawodną.
A jak zmierzyłeś tą temperaturę silnika ?. Co pokazuje wskaźnik samochodu ?, i czy robiłeś próbę innym termometrem niż samochodu bo może jest czujnik uszkodzony.
Przy około 90st(może 92) otwiera się termostat puszczając płyn z małego do dużego obiegu w którym jest chłodnica i łatwo to sprawdzić ręką na wężu idącym do chłodnicy jeżeli wolno zaczyna się robić ciepło, może obieg być za słaby z winy właśnie pompy wody . Możesz sprawdzić termostat za pomocą gorącej wody czy jest 100% dobry bo z nowym zamiennikiem różnie może być. I czy masz w aucie instalację gazową ?
