Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana radia
Stary 17-10-2017, 09:20   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wymiana radia
Troche dłubaniny jest. Trzeba w panelu środkowym wyciąć miejsce bo radio jest troszkę większe niż oryginał.(chodzi o tył radia pod tapicerką) Zrobić półeczkę/mocowanie radia do "tyłu" konsoli(oryginalny otwór pasuje tylko uchwyt trzeba we własnym zakresie zrobić) i od dołu. Przyciąć panel radia z crv-ki (z tyłu panelu jest idealna linia po której ciąłem tapeciakiem żeby nie było zadarć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plastik jest na tyle przyjazny że po jakichs 20-25 powolnych i ostroznych cięciach odpada, ostatnie cięcie jest najgorsze bo jak nóż zejdzie to będzie krzywy brzeg. Oczywiście górną krawędź) Przełożyć kable z wtyczki lub zrobić przejściówkę honda->ISO->ford (Ja miałem wtyczkę od hondy więc przekładałem piny) Schematy pinów do forda to nie problem, do hondy już gorzej ale są. Radio ma trochę inne skosy panelu i na dole powstają szpary 2-3mm większe niż przy oryginale ale to nie problem bo pod tapicerkę kokpitu w tych miejscach wkleja się docięte kawałeczki plastiku(można i drewienka) i konsola wygląda jak oryginał i nic nie odstaje, żadnych szpar. Jedyne co odstaje to na dole panel jest bardziej zaokrąglony i wystaje jakies 0,4-0,5cm ale w tym miejscu to nie przeszkadza ani nie rzuca się w oczy bo jest to na środku nad tym małym schowkiem albo podgrzewaniem foteli. Kolor nie każdemu spasuje bo ma fioletowe podświetlenie. O pilocie pisałem wyżej - wymiana rezystorków (w schamacie/instrukcji radia są wartości) Schematów szukałem na necie po modelu radia z obudowy.
Generalnie działa wszystko poza AVC czyli podgłasnianiem przy predkości bo tym zdaje się steruje CAN choć nie jestem pewien.(nie dociekałem bo mi to nie jest potrzebne) Antena również kwestia odpowiedniej przejściówki lub zarobienia końcówki. Moda robiłem w 2 mondkach a jeden się ostał więc jak mnie żona wpuści do auta to pstryknę fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tym że tutaj nie zrobiłem na dole tapicerki i są szczeliny bo żona przejęła auto a teraz nie da ruszaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety fotek z samych prac nie posiadam ale przy minimalnych umiejętnościach i narzędziach spokojnie jest to do zrobieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaje ze jak jeszcze jeździłem mk3 to to radio było wygodniejsze. przeskakiwanie po folderach płyty strzałkami a wybór pokrętłem...jakoś tak to fajnie chodziłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zwykłych seryjnych głośnikach dużej róznicy nie ma ale ja zakładałem głosniki bose z mazdy 6 (idealnie pasują nawet wtyczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tutaj dźwięk jest porównywalny z tym co w mk4 na sony, może troche mniej basu albo kwestia jeszcze wygłuszenia.
Mnie udało się kupić jedno radio nowe z kodem za 100pln (gość wymienił radio w salonie zaraz po odbiorze auta na navi, jeszcze folijki na nim były)
Drugie 150zł używane ale w bdb stanie
Tylko trzeba patrzeć na modele bo są takie same na 1cd, na 6cd oraz spotkałem gdzieś radia z bt niestety takiego nie udało mi się upolować w przystępnej cenie. Radia to generalnie panasonic.
Ja (żonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma takie (linki z internetu)
na pewno pasuje jeszcze takie
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 17-10-2017 o 13:05
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
