No to nie jest dobrze.Dolna śruba urwana,górne mocowanie ruchome,chyba wyrwany gwint.Kłopoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiertło 0,5 większe + Gwintownik rozmiar większy + sklep ze śrubami i da radę naprawić. Blok jest z miękkiego stopu więc nie powinno być problemów
Druga metoda to HeliCoil jest sporo o tym, metoda podobna do powyższej ale można ten sam rozmiar śrub zamontować/te same śruby.
(sam gwintowałem/naprawiałem gwint pod szpilkę od głowicy i z 3 gwinty od grzybków walka rozrządu właśnie tą metodą).
