Odp: 1,8 b zimny po odpaleniu nie wchodzi na obroty
cewka kosztuje okolo 120pln, mozesz kupic jedna,
wymieniajac swiece wszystkie byly podobnie zuzyte czy na ktoryms tloku gorzej?
jezeli przepustnica jest naprawde brudna to wymien przy okazji filtr powietrza.
a sprawdzales pod komputerem wartosci czujnikow temperatury?
moze ktorys pokazuje ze silnik jest cieply i nie wlacza ssania
