Stary 26-10-2017, 00:16   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Benzyna zalana do Diesla TDCI. Awaria: Zawieszone wtryski, potrzebuję poradzić s
Po pierwsze: który to focus? MK1 czy MK2? Układ Delphi czy Siemens?
Po drugie: wykręcić wtryski i oddać do czyszczenia/sprawdzenia. Zawieszone wtryski (końcówki) to nie jest jakiś wyrok, i wynikać może z dwóch powodów:
-brak smarowania (sucho w środku)
-zanieczyszczenie opiłkami z pompy
Tylko drugim przypadkiem należy się szczególnie martwić, bo oznacza że pompa jest na wykończeniu, i produkuje opiłki, które zatykają wtryskiwacze. I wtedy prócz regeneracji wtrysków, należy wykonać również regenerację pompy.
Najważniejsze w tej chwili, to oddać to do rzetelnego warsztatu, który oceni co faktycznie się tam stało. Co oczywiście będzie trudne, bo znaleźć rzetelnych mechaników, to jak ze świecą...
Inna kwestia, to taka, że trzeba się również upewnić czy po wymianie filtra układ paliwowy się nie zapowietrza, bądź czy został prawidłowo odpowietrzony.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 26-10-2017 o 00:19
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
