Stary 27-10-2017, 10:56   #4
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Domyślnie Odp: Jak wymienić żarówki podświetlenia pokręteł na środku kokpitu?
Ponieważ wczoraj znowu musiałem wymienić żarówkę podświetlenia nawiewów postanowiłem zrobić mały poradnik z fotorelacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Zdejmujemy okrągłe osłony nawiewów przy radiu. Do tego trzeba użyć siły i pociągnąć do siebie.
2. Wyciągamy radio. Potrzebne dwie szprychy rowerowe i coś do podważenia. Szprychy odegną blaszki w mocowaniach ale radio siedzi jeszcze na zatrzaskach i trzeba czymś podważyć a na końcu odpiąć antenę i wtyczkę.
3. Zdejmujemy mieszek, jest na zatrzaski i nie ma z tym problemu. Pod mieszkiem będą dwie śruby na śrubokręt krzyżowy które wykręcamy i ściągamy ramkę mieszka łapiąc od dołu odpinamy w kierunku przedniej szyby.
4. Zdejmujemy całą konsolę. Trzyma się na 4 śrubach torx T20. Po odkręceniu ściągamy do siebie.
5. Ścigamy nawiewy pod którymi nie świeci żarówka i ją wymieniamy. Żarówka to 1,2W 12V.
6. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się ze usuniętej usterki.
Czas potrzebny na wymianę około 30 minut, jak ktoś uważa przedstawioną naprawę za trudną to niech sobie od razu wymieni dwie żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zagląda tu jakiś moderator to może ten poradnik gdzieś podpiąć czy przenieść do odpowiedniejszego działu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
