Odp: Pęknięta szyba ale jaka przyczyna??
Wszystko zależy jak się przyłożą przy montażu szyby (w/g mnie najlepiej być przy tym wtedy możesz zawsze zwrócić im uwagę.... jak coś nie teges będzie ) Ja miałem pajączka po kamieniu i oryginalna FORD grzanie utraciła bo się zaczęła rozwarstwiać od góry przy dachu ponadto miała sporo mikro-odprysków od kamyczków . Wymieniłem na NORD GLAS i 2 latka bez żadnej usterki minęło (tyle jest gwarancji ) i grzeje w całości , nie rysuje się .
