Stary 29-10-2017, 12:43   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: auto zachowuje się tak jakby nie dostawał powietrza
Niestety auto nie pali już w ogóle, znaczy kręcę odpala puszczam kluczyk i gaśnie.
Musisz sczytać błędy, brak podciśnienia nie powoduje gaśnięcia silnika, dopiero przy mocnym depnięciu wyskoczy błąd ciśnienia w dolocie, bo grucha turbiny wtedy nie pracuje...
Może go zapowietrzyłeś, spróbuj delikatnie, ale dłużej pokręcić silnikiem na plaku. Potrzebne są dwie osoby, jedna odpala, druga malutkimi ale częstymi dawkami utrzymuje silnik na ok. 2.000 obrotów. Może się odpowietrzy.
Czujniki wału i wałka rozrządu są sprawne? - trzeba sprawdzić testerem błędy.
Hm... W Mk6 jest zabezpieczenie rozrusznika, mozesz go trzymać w pozycji rozrusznika, a on się i tak samoczynnie rozłączy po odpaleniu silnika. Spróbuj trzymać kluczyk w pozycji rozrusznika po odpaleniu - jeżeli silnik będzie pracował, to wskazanie jest na stacyjkę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-10-2017 o 12:49
