Temat: [Mondeo 2007-2014] Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Stary 29-10-2017, 22:42   #101
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Ja cały zestaw podłączałem na "krótko",nie resetowałem modułów nie odłączałem akumulatora,po prostu miałem zestaw do sprawdzenie.Był podłączony całe 10 minut u mnie w aucie i na 100% był sam obraz bez linii.Przy pierwszym podłączeniu wszystkiego do kupy wyskoczył jeszcze komunikat,że trwa upgrade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie chciał zniknąć.Pomogło dopiero zaktualizowanie UCDS'em modułu PAM,choć ten mam poliftowy
BS7T-15K866-AD.
@szaqall111 u Ciebie są linie,ale nie skręcają,tak ?
