Temat: [Focus 2004-2008] czy to objawy zimnych lutów?
Stary 01-11-2017, 22:52   #78
kizug
Zarejestrowany: 25-08-2016
Model: focus trend kombi
Silnik: 1.6
Postów: 12
Domyślnie Odp: czy to objawy zimnych lutów?
Panowie jestem po naprawie zegarow, dziala jak nalezy, zniknal problem, ale pojawil sie nowy, podczas montazu zauwazylem kable z koncowka, do wpiecia ale nie wiedzialem gdzie, wyglada i na dlugosc jakby bylo do przelacznika od radia po lewej stronie kierownicy, te podlaczylem ale pozostal drugi kabel ktory wlasnie nie wiem gdzie wpiac, tak jak napisalem na dlugosc jakby od :multimediow: pomyslalem ze to pomoze od tempomatu i nie podpialem, pod opaleniu samochodu, zegary dzialaja itp, ale pojawil sie nowy problem, usterka ESP i pytanie do Was czy te kable nalezy podpiac jesli tak czy ktos ma jakis pomysl gdzie, ewentualnie czy spotkaliscie sie z taka informacja po zrobieniu zegaarow, ze jest problem z esp.
kizug jest offline   Odpowiedź z Cytatem
