Temat: [Focus 2014-2018] Wycieraczki przeciwbierzne blokują się
Stary 02-11-2017, 19:15   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,527
Domyślnie Odp: Wycieraczki przeciwbierzne
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest pozycja serwisowa?
Polecam lekturę instrukcji obsługi samochodu
Pozycja serwisowa wycieraczek to pozycja w której możemy wymienić pióra wycieraczek
W normalnej pozycji, wycieraczki są "schowane" pod maską = u dołu szyby
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z problemem blokowania się wycieraczek, które pracują przeciwbierznie w stronę słupków, problem polega na tym, że blokują się co kilkanaście cykli gdy wracają.
Auto na gwarancji więc nie problem, ale problemem jest to że za 1 razem ASO wymieniło mi pióra za 125pl twierdząc, że to jest powód a problem nadal trwa.
Czy w waszych fordach z takim systemem pracy wycieraczek występuje taki problem i czy "pozycja serwisowa wycieraczek " powinna być 5cm od słupków czy 20cm,ponieważ jak kupiłem auto to była 5cm a po wizytach w ASO jest ze 20cm.
Pozdrawiam.
Wycieraczki nie mają prawa się blokować
Nie ma znaczenia czy wycieraczki nowe, używane czy tanie z supermarketu
Nigdy nie mierzyłem odległości wycieraczek od słupka bocznego, w pozycji serwisowej
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-11-2017 o 19:18
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
