Odp: Koła na zimę- opony, felgi, czujniki
Czy za pomocą viakena mogę dodać nowe czujniki po zmianie kół ? Proszę o pomoc.
Dzisiaj założyłem zestaw kół zimowych:
Opony: Dębica Frigo 2 205/55/R16
Felgi: Stalowe STAHLMANN RÄDER + Nakrętki
Czujnik: Ford EV6T-1A180-DB
Wiem że za pomocą viakena nie da się do programować czujników. Oczywiście po zmianie kół zaświecił się błąd ciśnienia, zrobiłem kalibracje przytrzymując przycisk ok w menu komputera. Czy to wystarczy czy trzeba go dopisać jakimś programatorem.
Ostatnio edytowane przez forttres ; 03-11-2017 o 19:21
