Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
S-Maxem z boxem do garażu pod chałupą nie wjadę, ale do różnych marketów na terenie 3maista wjeżdżałem.
S-max wg katalogu ma 165cm. Boxy od ~35cm do ~45cm i zazwyczaj mają wgłębienie na belki, tak, że box lekko niżej siedzi.
Aż dzisiaj zmierzę ile ma Thule 751 z Wingbarami :0
Chyba niżej niż 2,2 to nie ma wjazdów do publicznych garaży ???
Bump: a jednak:
"§ 102.
Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym – z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi, powinien mieć:
1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m,
2) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle,"
Czyli trzeba uważać, bo może być tylko 2m.
