Stary 03-11-2017, 20:28   #4
ANGELSIN
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: S-Max mk I
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 14
Domyślnie Odp: Czy Tarcze 300mm zmieszczą się w 16 calowe felgi?
a to przy okazji się podepnę... jakie oryginalnie są tarcze w 1,6tdci z grudnia 2007?
średnio to hamuje ,a będzie wykonywany program i chciał bym większe hamulce co trzeba kupić by miało to ręce i nogi?
wystarczy zakupić większe tarcze czy trzeba zmieniać jarzma??
Ostatnio edytowane przez ANGELSIN ; 03-11-2017 o 20:30
ANGELSIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
