Temat: [Focus 2014-2018] Koła na zimę- opony, felgi, czujniki
Stary 06-11-2017, 07:17   #19
grayman
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 benzyna 105
Postów: 16
Domyślnie Odp: Koła na zimę- opony, felgi, czujniki
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UE wymusiła na producentach od 2014 roku chyba stosowanie czujników w kołach, a nie na podstawie obrotów koła z czujnika w ABSie. Czujniki chyba nawet podają jakieś wartości, ale soft w Focusie nie podaje wartości. Trzeba by zapytać Forda dlaczego tak jest.
W moim Focusie z 2015 komputer nawet nie podaje w którym kole jest za niskie ciśnienie. Plus takiego rozwiązania jest taki, że wymieniasz opony i nie martwisz się zmianą położenia czujnika i nie trzeba nic programować (sprawdzone, jestem po zmianie opon i nawet nie musiałem zapisać nowego ciśnienia). Minus to masz komunikat sprawdź ciśnienie i latasz wkoło auta i sprawdzasz każe koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grayman ; 06-11-2017 o 10:53
grayman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
