No to źle powinien być zamontowany w tej blaszce z owalnym otworem (masz na tym swoim zdjęciu w prawym górnym rogu) tak żeby bolec czujnika współpracował z pedałem sprzęgła. Trzeba go włożyć i przekręcić lekko w lewo lub w prawo i tyle. Nie wiem kto ci serwisuje auto ale żeby czujnik położenia sprzęgła (wciśnięcia) przymocować do otulicy zamiast do pedału sprzęgła to trzeba mieć naprawdę dużą fantazję.
W ST ponoć jest inaczej popołudniu bede mial fotę z innego ST to porównam. Ten czujnik u mnie nie wyglada jak by był tam mocowany metodą " przyklej bo nie wiem skąd odpadł hehe" tylko to wygląda jak by było fabrycznie tam. obadam jeszcze czy jest jakaś wpinka dedykowana w otulinę itd.
