Stary 10-11-2017, 07:51   #7
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Domyślnie Odp: 1.8 tddi doprowadza do szalu przy odpalaniu
Co to zaworek powrotny ufo? Ten nachodzacy na filtr zaworek zwrotny z dwoma przewodami? Dodam ze teraz na czas prob wyrzucilem filtr paliwa zeby sprawdzic czy to nie wina filtra bo czesto sa uszkodzone nawet od nowosci. Teraz mam bez filtra polaczone tylko na czas prob. Nastepna sprawa. Przewod powrotny nie byl zanurzony w bance w paliwie. Teraz w obu przewodach w dolotowym i powrotnym jest paliwo zero pecherzykow powietrza a mimo to dalej nie odpala. Jednak sprawdzilem swiece zarowe i wgl nie grzeja. Nwm kiedy byly wymieniane przez polrzedniego wlasciciela .czy to.wina swiec? Bo nie palil tak samo na+20 jak na +5 no moze teraz gdy zimniej.troszke gorzej? Bo slyszalem ze mimo zepsutych swiec na temperaturze otoczenia +20 i tak.powonien zapalic
Ostatnio edytowane przez Ferdinando focuso ; 10-11-2017 o 09:30
Ferdinando focuso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
