Domyślam się, że Getrag producent skrzyni biegów nie ma żadnego układu z producentami olejów i jego zalecenia wymiany oleju co 150 tys. km lub co 5 lat związane są z wypracowaniem oleju, zbieraniem się opiłków z przekładni itd.
Producent Haldexa zaleca wymianę oleju co 30 tys. km i filtra oleju co 60 tys. km. On też chyba nie jest w zmowie z koncernami olejowymi ani z producentami filtrów.
Ford na początku w skrzyniach automatycznych też nie zalecał wymiany oleju, a każda firma produkująca automaty zaleca wymiany co ileś tam tys. km. Potem Ford zmienił zdanie na ten temat.
Może jestem przewrażliwiony, ale wolę sobie wymienić w swoim nowym-starym autku wszystkie oleje i spać spokojnie niż narzekać za jakiś czas, że skrzynia przy zmianie mi haczy, lub że spaliła mi się pompa od Haldexa.
A czy warto? Myślę że warto przynajmniej zobaczyć jaki olej jest spuszczany ze skrzynki i z tylnego mostu na filmikach poniżej. Wnioski sami wyciągnijcie.
Wymiana oleju w skrzynce rozdzielczej
Wymiana oleju w tylnym moście
Przykłady z Volvo, ale to samo się na pewno dzieje i w naszych Kuguarkach ;-)
