Temat: [C-MAX 2003-2007] 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Stary 13-11-2017, 00:46   #582
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Napisał MaCioMax04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli sto procent są to pierścienie ? Tylko pytanie dlaczego nie kopci i nigdzie. Nie Ka śladu oleju
Jak będzie w pełni zagrzany to przytrzymaj go na 5000rpm i zobacz co wyleciało z rury wydechowej. Jak mój spalał po 1 litr na kilkaset km to po takiej przygazówce zostawała za autem niebieska zasłona dymna. Podczas jazdy nie było tego widać ale na postoju już tak. Jeszcze jedynym objawem spalania oleju w dużej ilości (oraz dobrze działającego katalizatora) była duża ilość wody wylatująca z wydechu na niedogrzanym silniku. Po odpaleniu i pozostawieniu na kilka minut z pracą na wolnych obrotach pod rurą wydechową była plama wody wymieszanej z sadzą.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
