Odp: Ladowanie alternatora powyżej 15v
Są dwa rodzaje regulatorów - dwu- i trzypinowe. Prawdopodobnie masz źle dobrany lub trzeci pin jest uszkodzony.
Miałem u siebie tak samo gdy założyłem zły regulator. Jeśli chcesz tym autem jeździć to włącz wszelkie odbiorniki prądu na maksa by obciążyć układ.
Wysłane z Szajsunga MkIV
