Odp: Osłona zimowa chłodnicy
Transit nie ma osłony silnika od spodu, więc komora silnika i tak jest intensywnie wentylowana podczas jazdy - bez względu na to, czy jest osłona chłodnicy czy nie. Zmniejszony jest nawiew na chłodnicę, ale zimą chłodnica przy sprawnym termostacie praktycznie nie schładza płynu. Osłona podniesie temperaturę niedogrzanego silnika minimalnie...
Osłona to jest świetny pomysł - ale dla jej... producenta.
Zgredzik
