Odp: Gdzie znajdę termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego
Czujnik jest w obudowie termostatu, a termostat jest koło filtru oleju, jak dobrze popatrzysz między rurą od filtra powietrza a filtrem paliwa to go dostrzeżesz, jest montowany na 4 śruby do silnika.
