Radio jakie chce podpiac to jvc kd-r469. Dzis troche pokombinowalem z tymi kabelkami i stwierdzilem taki fakt iz jak jest podpiete tak jak na schemacie czyli 1 pin pamiec (12v na podtrzymanie pamieci) 2 pin masa 3 pin zasilanie glowne 12v to radio wgl sie nie wlacza. Przy wylaczonej stacyjce z kluczykiem i bez tez niedziala. Przy wlaczonej stacyjce rowniez niedziala
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ale jak zrobilem taki manewr: polaczylem z kostki ISO kabelki: Od glownego zasilania(czerwony) z kabelkiem od podtrzymania(zolty) i te oba polaczone ze soba podpialem pod 3 pin, czyli glowne zasilanie to radio sie wlaczylo lecz tylko jak jest kluczyk w stacyjce i jak go przekrece na 1 pozycje (kontrolki sie jescze nie swieca). Malo tego zapisalem pare kanalow i wylaczylem zaplon i po wlaczeniu radio zapamietalo ustawienia wiec chyba jest ok
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz kluczowe pytanie czy tak moze to byc podpiete?
