Temat: [Mondeo 2000-2007] 2,0 tddi błąd P007F
Stary 15-11-2017, 20:22   #8
Aras80
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie 2,0 tddi błąd P007F
Witam ,od jaiegos czasu borykam sie z brakiem mocy i podwyzszonym spalaniem w mk 3 2,0 tddi 115 KM.Po podpieciu pod kompa (delphi),dwa bledy:
1,P0404
2,P007f
kupiłem nowy egr oraz uzywany map sensor ori,po wymianie dalej to samo,tzn przy obrotach 2000 zmiana odglosu pracy ale auto nie idzie jak dawniej ,ponowne podpiecie i blad egr zniknal zostal tylko map sensor,kolega zarzeka sie ze map wyciagniety ze sprawnego auta.Obejrzałem wiazke przy ecu oraz kostke przy map wyglada na cala ale chcialbym przedzwonic te przewody od mapa moze ktos posiada rozpiske kosci ecu lub wie ktore przewody w kosci sa od maop sensora?pozdrawiam
Aras80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
