Odp: Wyciek przy turbinie?
Zostaw na razie w spokoju uszczelniacz wału. Na początek wymień ten krótki odcinek węża od turbiny i załóż tam nowe opaski. Potem zmywaczem umyj ten syf i za jakiś czas zweryfikuj czy jeszcze gdzieś się poci. Jak jest nieszczelność na tym wężu to tam potrafi pół komory silnika zasyfić olejem.
