Temat: [Mondeo 2007-2014] "Chrobolenie" klimatyzacji
Stary 16-11-2017, 09:53   #169
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
Hej, i jak komuś udało sie coś ustalić??
U mnie jest tak że przy tych temperaturach dźwięk jest mniejszy, mało słyszalny niż jak było po 20-30 stopni. Wiec mi sie wydaję żę musi to być coś z ciśnieniem. Bo jak by była usterka mechaniczna to dźwięk chrobotania idt, byłby cały czas. Chyba że sie mylę.
Bump:
Napisał bieniek247 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No rzeczywiście filmik nie jest dobrej jakośći Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc przysyłam drugi film, zobacz na napinacz na biegu jałowym się tłucze a po dodaniu gazu wszystko cichnie, i pod koniec filmiku widok na pasek ma ogromne bicia na biegu jałowym.
Problem jest taki że robiłem podmiankę napinacza i jest to samo, dziś rozbierałem sprężarkę klimy tzn ściągnąłem sprzęgło i ogólnie łożysko i reszta wygląda bardzo dobrze nie ma luzów.
Ma ktoś pomysł co dalej?
https://megawrzuta.pl/download/ca1d0...23b9599ab.html
A kolega Bieniek247 masz taki sam dźwięk w środku jak i ja??
https://www.youtube.com/watch?v=S2xdf1ZHI4k
Ostatnio edytowane przez Sebastian1515 ; 16-11-2017 o 09:58
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
