Temat: [C-MAX 2003-2007] Jakie felgi stalowe ???
Stary 16-11-2017, 10:16   #42
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Odp: Jakie felgi stalowe ???
Śruby do felg alu ze stożkiem są za miękkie do felg stalowych. Stożek zapieka się w otworze. Jako że posiałem gdzieś śruby do staluchów założyli mi te do alu a potem był problem z odkręceniem. Wolę wydać 35 zł na nowe śruby jak niszczyć te do alu które są droższe.
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
