Odp: Stukanie w silniku 1.0 Ecoboost
Powracając do tematu...
Byłem dzisiaj w serwisie w ASO, stwierdzili że mogą być łożyska w skrzyni do wymiany... które?? okaże się dopiero po rozebraniu. Jak wcześniej pisałem stuki i szum słychać tylko na zimnym silniku. Przed diagnozą auto stało jakieś 3-4h więc w 100% nie było zimne i podczas weryfikacji było tylko słychać szum. Serwis zalecał żeby zostawić auto na noc i wtedy rano będzie można dokładniej obadać temat. Czy takie fuszerkę produkuje Ford żeby przy ok 70 tys km skrzynia biegów była do regereacji? Strach się bać o pozostałe podzespoły :-/
Na początku przed ewentualnym rozebraniem skrzyni chciałbym wymienić olej, zobaczyć jak wygląda stary, czy przypadkiem nie jest aktualnie za mało. Wiecie ile oleju wchodzi do skrzyni w 1.0 ecoboost? Bo nie mogę nigdzie poszukać takiej inforamcji
Ostatnio edytowane przez jeny_ms ; 16-11-2017 o 16:29
