Odp: 2,0 tddi błąd P007F
wtyczka jest podpieta dobrze bo sprawdzilem wyjscia pradu na 1 i 2 pinie wtyczki i są książkowe wartosci czyli czujnik i wtyczka jest ok prawdopodobnie jest gdzies przerwa w obwodzie i teraz moje pytanie czy ktos kojarzy gdzie idzie ta wiazka od map sensora moja obdukcja skonczyla sie pod akumulatorem dalej nie wiem czy do skrzynki bezp. czy gdzies indziej?
