Przy rozrządzie nie zapomnij o wymianie pompy wody po co wracać na poprawki do mechanika i niech powymienia zimmeringi na wałku i wale.
Po co ruszać pompę wody skoro nie jest ona na pasku rozrządu??
Zrób jakieś foto żeby można było cokolwiek przeanalizować. Olej, jeśli nie z poduchy silnika, może wydostawać się jeszcze poprzez simmering wałka rozrządu (możliwe do zdiagnozowania po otworzeniu osłony rozrządu), uszczelnienie pompy wtryskowej (simmering z blachą montażową), simmering wału korbowego (za kołem pasowym wału). A w najgorszym przypadku puszcza uszczelka kartera miski olejowej. Tak czy siak, olej musiałby dostawać się na element ruchomy - koło pasowe czy półoś, by został rozchlapany na nadkole od wewnątrz.
