Odp: przeróbka lamp tylnych.
Cześć,
Nie, nie podpinalem kierunkowskazow tylnych do przednich. Jeśli chodzi o kierunki to nie było nic przepinane, tylko zmieniłem diody. Przepinalem światła stopu, teraz są zalaczane przez przekaznik ( stopy w lampach razem ze stopem na klapie).
Edit: u mnie jako kierunkowskaz działają środkowe segmenty lampy, w oryginalnej lampie, za kierunkowskaz robią też te czerwone ringi, więc mniej diod to mniejszy pobór prądu, dlatego ECU może odczytywać to jako spalona żarowa. Kwestia tego czy da się coś przeprogramowac / zmienić ustawienia w BCM aby zmniejszyć próg prądu, który jest odbierany jak spalona żarówka, albo całkowicie wyłączyć wykrywanie uszk. Żarówki
Ostatnio edytowane przez mmisiek22 ; 17-11-2017 o 07:37
