Poziom masz zaznaczony olejem przy wartości minimum. To że trochę oleju jest w górnej części miarki to efekt zbierania go z wnętrza rurki podczas wkładania bagnetu. Masz tyle oleju ile wskazuje poziom za którym pojawia się sucha przerwa więc lepiej dolać wartości bliskiej maksimum.
Powyżej max jest też duża kropla oleju a nie tylko bagnet brudny. Mechanik jak sprawdzał wczoraj to mówił że mam jeszcze spokojnie 30% tej wartości między min a Max, i że do czwartku nic nie kombinować a mówiłam że jak za mało to ma dolać więc kasa by była dla niego ale powiedział że bez sensu żeby teraz dolewał jak w czwartek może po oględzinach stwierdzi że trzeba spuścić. Nigdzie poza miasto się nie wybieram do czwartku. Mi za każdym razem pokazuje inaczej mimo, że sprawdzam w tym samym miejscu, przelać chyba też nie można więc kombinować nie będę.
