Temat: [C-MAX 2003-2007] Cofające się paliwo
Stary 20-11-2017, 21:32   #12
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Cofające się paliwo
Jak zaworek pomoże to zostaw na razie w spokoju, czasami może być problem na szybkozłaczkach przewodów paliwowych, częsta przyczyna a zwłaszcza nasila się zaraz po wymianie filtra czasami wystarczy docisną je na nowo i po kłopocie.
damianek274
jeżeli masz uszkodzona jedną świecę to na początku nie będzie dobrze spalał paliwa w danym cylindrze i może kopcić (czy na pewno jedna ?, bo przy uszkodzonych 2-ch potrafi wyłączyć grzanie świec całkowicie). Jeżeli po nocy musisz sporo dłużej zakręcić w celu odpalenia to znacz że też gdzieś w układzie paliwowy coś nie trzyma ciśnienia.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
