Stary 22-11-2017, 09:45   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2003 rok 2.0 TDDI brak mocy migająca kontrolka świec żarowych
Wyjmiesz wtryskiwacz bez problemu. Wtryskiwacz jest długi, ale trzeba go podnieść tylko 6 cm, potem już idzie bardziej ukośnie.
Elektryczne parametry wtryskiwacza Delphi ciężko się mierzy, bo trzeba mieć bardzo dobry miernik, prądy idące przez cewkę są stosunkowo duże, więc oporność wynosi tylko ok. 0,4 ohma, a indukcyjność ok. 0,10 - 0,12 mH. Sprawdza się też go na przebicie (upływność) na masę - cewka potrafi być czasem mocno zniszczona.
Wiązkę wtryskiwaczy trzeba przede wszystkim dokładnie obejrzeć czy nie ma przetarć, sprawdzić i prądowo i na upływność na masę.
Trzeba uszczelnić pokrywę maski tak, aby wtryski nie były zalewane deszczówką. Ford kiedyś przyznał, że tam zrobił błąd - nie pamiętam już, czy to był problem uszczelki, czy rynienki, ale masowo padał od tego jeden konkretny wtryskiwacz...
Zgredzik
